あなたの建築ワークフローをAI搭載ツールで強化しましょう。 これまでにない速さと効率であなたのビジョンを実現します
これまでにない速さと効率で、あなたのビジョンを実現しましょう
すべてのアプリを探索するAI搭載ビジュアライゼーション
EvolveLAB が Chaos エコシステムの一部に — 設計を迅速化し、より多くのプロジェクトを成功に導きます。
Chaos は、アーキテクトやデザイナー向けの革新的な AI ツールセットを開発している EvolveLAB を買収しました。EvolveLAB のツールである Veras、Glyph、Morphis、Helix、Bento が Chaos エコシステムに加わったことで、かつてないほど迅速で効率的な設計プロセスが実現します。
繰り返し発生するタスクを自動化して、アイデア創出プロセスを強化しましょう。拡大した Chaos エコシステムにより、時間を浪費しがちなタスクを合理化して、クリエイティビティのためによりも多くの時間を確保できるようになります。
期間限定 : EvolveLAB が Chaos に加わったことを記念して、Veras または全アプリ スイートを 25% 割引で販売いたします。この割引価格でのご購入には、evolvelab.io でコード「EVOLVE25」をご利用ください。割引価格で購入する >
各アプリの詳細
ワークフローを最適化するために、AI アイデア創出、ジェネレーティブ デザイン、自動ドキュメント作成、相互運用性のための各ツールをご活用ください。
Loading...
AI を活用したビジュアライゼーション
Veras® は、3D モデルのジオメトリを基にクリエイティビティとインスピレーションを刺激する、CAD/BIM 向けの AI 活用型ビジュアライゼーション アドインです。
Loading...
Revit ドキュメント作成の自動化
Glyph® は、ビューとシートの作成、タグ付け、サイズ設定、シート圧縮などの複数のドキュメント作成タスクを自動化し、標準化する Revit のプラグインです。
Loading...
ジェネレーティブ デザイン
Morphis® はレスポンシブな設計ソリューションを実現する、共同編集に対応したジェネレーティブ デザイン用 Revit アプリです。Revit とシームレスに統合される Morphis® では、自作の Revit コンテンツを使用してリアルタイムで設計を生成できます。
Loading...
相互運用性
Helix® は、複数の BIM ツールの間にあるモデルの深い隔たりを解消します。SketchUp、AutoCAD、Rhino のモデルとネイティブの Revit コンポーネントの間で相互に変換して、複数のモデルをシームレスに同期できます。
EvolveLABのアプリはシームレスに統合されます:
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
AI を活用したビジュアライゼーション
Veras
EvolveLAB の Veras は AI を活用したビジュアライゼーション ツールです。アーキテクトやデザイナーは Revit、Rhino、SketchUp などの設計ソフトウェア内で直接、ビジュアル コンセプトをすばやく生成し洗練することができます。生成 AI を使用して、スケッチ、2D 画像、3D モデルをリアル感のあるレンダリングに変換し、スタイル、マテリアル、デザインを迅速に探索できます。
Veras を選ぶ理由
シームレスな BIM インテグレーション
業界のプロ向けに設計された Veras は、SketchUp、Revit、Rhino、Archicad、Autodesk Forma、AllPlan、Vectorworks、Web 内でシームレスに統合されるため、アイデア創出からプレゼンテーションまで、首尾一貫した効率的なワークフローを実現できます。
アイデア創出と設計探索の迅速化
Veras は AI を活用してコンセプト開発を迅速化します。アーキテクトやデザイナーはビジュアライゼーションを即座に生成し、洗練できるため、クリエイティビティが加速します。
AI により強化されるビジュアライゼーションとプレゼンテーション
Veras は静止画を洗練し、照明、ムード、マテリアルを調整することでシーンを最適化します。アーキテクトはわずかな作業で、磨きのかかったインパクトの強いプレゼンテーションを作成できます。
Enscape と Veras で実現する多彩な機能をご覧ください
プロンプト: モダンなコンクリート建築、暖色系、春、桜
ジオメトリオーバーライド
: 0
マテリアルオーバーライド: 100
プロンプト強度: 60
プリセット: ターボネイチャー、シネマティック
レンダリングエンジン: バージョン6 シャープ
無料で試すプランと価格を確認する
主要機能
ジオメトリ オーバーライド スライダー
弊社の AI アプリでは、アーキテクト、デザイナー、あるいは 3D 愛好家など、誰でも手軽にプロジェクトを調整できます。スライダーを上げれば、モデルの制約を打ち破って、アイデアを無限に創出できます。スライダーを下げれば、ジオメトリに厳格に従いながらマテリアルを洗練できます。
このジオメトリ オーバーライド スライダーにより、クリエイティビティと正確性の最も良いバランスを見つけることができます。
選択箇所のレンダリング
ビジュアル表現によるストーリーを掌握しながら、これまでは不可能だった細部まで、画像を仕上げることができます。画像の任意の箇所を選択して新しいプロンプトを適用すれば、瞬時にレンダリングされます。デザイナー、アーティスト、アーキテクトがリアルタイムで細部を洗練するのに最適な機能です。
同一シードのレンダリング
Veras の「同一シードからのレンダリング機能」では、創作過程を振り返って活用できます。同じシードを使用しながら、新しいプロンプトを適用できるため、一貫性とクリエイティビティが完璧に融合します。
建築の洗練、プロジェクトの細部の調整、デザインのバリエーションの探索などの作業を、高い精度で反復的に実行して、無限の可能性を開くことができます。
Web アプリ
Veras は Web アプリケーションとしても利用できます。画像から画像への変換により自由に創作できます。BIM ソフトウェアも、インストール作業も必要ありません。画像やスケッチをアップロードするだけで、お気に入りの強力なツールの数々にアクセスできます。
設計を変換し、自由に試して、アイデアを形にする。そのすべてをブラウザーから実行できます。
無料で試すプランと価格を確認する
Frequently asked questions
Will pricing change for existing Chaos and EvolveLAB customers?
Is there a trial for EvolveLAB products?
Why are you acquiring EvolveLAB now?
How will this acquisition benefit existing customers/help me be better at what I do?
How is Veras different from all other AI solutions out there?
How will Veras and its AI capabilities enhance the current 3D visualization workflow?
Can I use Veras with existing project files, or do I need to start from scratch?
How accurate and controllable is Veras? Can I control or refine the AI-generated results?
Are there any technical limitations or specific hardware requirements for running those solutions?
How does AI handle sensitive or proprietary 3D models?
