生成 AI の時代で倫理的イノベーションを推進。
生成 AI への弊社のアプローチは、人間の創造性に対する深い敬意に基づいています。置き換えるためではなく、強化するために設計され、責任あるクリエイター ファーストのイノベーションへの注力によって作られています。
生成 AI の時代における目的を持った構築。
Chaos は、AI は人間の創造性を強化するべきであり、置き換えるべきではないと信じています。弊社の AI ツールは、想像力と効率を高めながら、著作者と原作を保護する機能でアーキテクト、エンジニア、請負業者、ビジュアル アーティストをサポートするように構築されています。
生成 AI が設計とビジュアライゼーションにおいて欠かせないものとなる中、弊社の取り組みは明確です。クリエイターを尊重し、知的財産を保護し、あらゆる面において法的および倫理的な明確さを確保しながら、妥協することなくイノベーションを推進することです。
Chaos での責任ある AI へのアプローチ。
弊社は AI を共同創作のプラットフォームとして設計しました。AI の力を活用しながらプロが主導権を握ります。創造性を妥協するのではなく、高めるように構築されています。
弊社のアプローチが思慮深く、信頼性があり、クリエイター ファーストであり続けるために採用している手法をご紹介します。
公開されているデータセットを使用しています。
Veras および Chaos AI Enhancer は、ウェブから取得した Common Crawl データに由来する公開データセットの LAION-5B から取得した画像とキャプションのペアでトレーニングされた、 Stable Diffusion を使用しています。その他のモデルでは、商業利用に適したオープン ソースのデータセットのみ、または適切に使用許可を与えられたデータセットのみを使用しています。
共有する内容は、お客様が管理します。
Veras および Glyph では、共有することを選択した場合にのみ、匿名のレンダリングおよび利用データが収集されます。これは、弊社の IT 設定ガイドを通じて、セットアップ時に、または Veras および Glyph ではグローバルに、無効にすることができます。AI Enhancer では、QA および診断目的でのみ、匿名化された入出力画像が保存されます。
お客様が作成物を所有します。
契約で許可されており、使用するサードパーティー モデルやアセットのルールに従う場合に限ります。
Chaos は、お客様の作成物の所有権を主張しません。
お客様は共同著作者であり、第三者ではありません。
弊社の AI ツールは、人間の著作者を奨励します。入力データを使用し、シード、プロンプト、コントロール、出力を選択できるようにすることで、制作プロセスを効率化すると同時に、米国の法律に基づく著作権保護に必要な人間の入力を保護します。
Chaos での AI のテストと保護の方法。
Chaos では、責任ある AI が開発の中心をなしています。
弊社が設計するすべての AI 機能は、イノベーションのペースを損なうことなく、公平性、安全性、アカウンタビリティへの注力を反映しています。これらの原則は脇に置かれているわけではなく、プロダクトの理念を基礎から形成しています。
倫理的なトレーニング データ。
弊社は、建築ビジュアライゼーションの独自のニーズをサポートするように設計された、厳選されたデータセットを使用して、慎重にトレーニング データを調達しています。公開ウェブから無差別に取り込むのではなく、専門的水準の多様な設計感覚を反映し、適切に認可され、文脈に沿ったコンテンツを利用しています。弊社の目標は、完全性を損なうことなく、創造性を刺激することです。
継続的な試験による品質の確保。
AI 機能は、リリース前に、自動システムと人による実践的検査の両方を通じて厳格にテストされています。このプロセスはローンチ時点で終わりではありません。現実の世界でパフォーマンスを評価し続け、信頼性が高く、繊細で、ユーザーの期待に沿った成果を確保します。
仕様による倫理的監視。
弊社が構築する AI 機能はすべて、構造化された検査プロセスを経ており、技術的評価と人間の多様な視点のバランスを取っています。これにより、先入観や誤った表現などのリスクを積極的に特定し、幅広いユーザーに公平性、倫理、配慮を提供するツールを形成することができます。
指針としてのフィードバック。
お客様の声は、弊社の改善において中心的役割を果たしています。コミュニティ フォーラム、アルファとベータのプログラム、対象顧客の支援活動や議論を通じて、弊社はお客様の体験とのつながりを保つことができます。この対話の継続により、弊社の AI はお客様のニーズとともに進化し、現実に根付いた状態を維持することができます。
よくあるご質問
Chaos での AI とお客様のデータ。
AI が設計とビジュアライゼーションのワークフローにますます組み込まれるにつれ、知的財産(IP)とデータ セキュリティの透明性がいかに不可欠になっているかを、弊社は理解しています。この FAQ は、Chaos の AI を活用したツールを使用して作業をする際に、お客様のデータがどのように管理されるか、および、お客様が保持する権利について、明確に説明するように設計されています。
弊社は、3 つの主要な AI ツールを取り扱っています。
  • Veras – AI レンダリング
  • AI Enhancer – AI ポストプロセス
  • Glyph – AI 駆動の自動ドキュメンテーション
各ツールについては、2 つの重要な領域(トレーニング データに関する IP、および使用中のデータの保護措置)の概要をご覧ください。弊社の目標は、お客様の制作プロセスにおいて AI の可能性を探求する際に自信と明確さを提供することです。さらにご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。喜んでお手伝いします。
Veras - 出力画像の所有者は誰ですか?
Veras - 基盤となる AI モデルは何ですか?
Veras - トレーニング データや作成物を他者が所有するという意味ですか?
Veras - プロジェクト データはどのように扱われますか?
AI Enhancer - 強化された画像の所有者は誰ですか?
AI Enhancer - どのモデルを使用していますか?
AI Enhancer - 画像データはどのように扱われますか?
Glyph - 作成されたドキュメントの所有者は誰ですか?
Glyph - Copilot を動作させるのはどのモデルですか?
Glyph - モデル データはどのように保護されていますか?
Veras および Glyph - Chaos は、機械学習に Veras や Glyph の プロンプトや画像を使用しますか?
他にご質問がありますか?
弊社までご連絡ください
Chaos がどのように責任ある AI を実践しているかご覧ください
